[O1] Podgrzewane lusterka grzeją cały czas.
  • adamus24_85
    • 26
    Zamieszczone przez Karql
    Zamieszczone przez piramida
    dzisiaj próbę na moim ulubionym łuku
    I ile było? :diabelski_usmiech
    około 1.4zł ale włączył się na ułamek sekudy esp, będę jeszcze próbował ale jak będzie całkowicie sucho, trochę zdradliwe są te stabilizatory bo auto sie trzyma poziomu a tu nagle gumy tracą przyczepność, wczesniej buda sie bardziej wychylała i człowiek wiedział ze jest na granicy a teraz trzeba uważać :diabelski_usmiech
  • dragster
    • 895
    • Honda
    Pls o pomoc. Cały czas mam ciepłe lusterka boczne. Zauważyłem to w sobotę jak czyściłem szyby i lusterka, a silnik pracował i kiedy popsikałem lusterka to zaczęły parować, były gorące :shock:
    Inst. obsługi rzecze, że lusterka grzeją tylko wtedy kiedy i szyba tylna grzeje. A u mnie cały czas.
    Nie wiem od kiedy tak mam, ale pod koniec grudnia auto było podpięte do VAGa i nie wyskoczyły błędy z tym związane.
    Czy ktoś z Was miał już taki problem?
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    • Michal__
      • 9
      To nie problem, tak musi być. Ogrzewanie lusterek nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem tylnej szyby. Jak nie chcesz żeby lusterka grzały to musisz ustawić pokrętło regulacji lusterek w pozycji ustawiania lewego bądź prawego lusterka.
      • seba12a
        • 142
        to wyłącz pokrętłem do ustawiania szyb tam masz włącznie i wyłączanie podgrzewania
        Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
        • dragster
          • 895
          • Honda
          Panowie, dziękuję . Faktycznie tak jest.
          Silnik R18A2.
          • Voit
            • 816
            Zamieszczone przez Michal__
            (...)Ogrzewanie lusterek nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem tylnej szyby. Jak nie chcesz żeby lusterka grzały to musisz ustawić pokrętło regulacji lusterek w pozycji ustawiania lewego bądź prawego lusterka.
            Owszem, o ile masz elektryczne podnośniki szyb.
            ...Jeśli szyby masz na korbki, to ogrzewanie lusterek włacza się wraz z ogrzewaniem tylnej szyby.
            :wink:
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Widać że każdy ma trochą inaczej. Ja mam 4x elektryczne szyby i lusterka grzeją tylko wtedy gdy jest włączone grzanie tylnej :wink:
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • moti86
                • 171
                co do ogrzewanych lusterek to koledzy co moze byc spowodowane grzaniem tylko lewego?
                gdy zaczne je grzac lewe w momencie sie ogrzeje a prawe ni hu hu co moz ebyc przyczyna??
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
                Bleee Bleee Bleee
                • Michal__
                  • 9
                  Zamieszczone przez moti86
                  Padło grzanie prawego lusterka. Musisz wymienić wkład prawego lusterka.
                  • splawik
                    • 1292
                    Zamieszczone przez tomus7
                    Masz przed liftem czy po? U mnie przed liftem grzały z szybą po lifcie w środkowym położeniu gałeczki jest ikonka grzania.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez splawik
                      Nigdy się nad tym nie zastanawiałem czy przed czy po lifcie ale na regulacji lusterek jest oznaczenie R: 0: L i bez włączenia tylnej szyby lusterka nie grzeją :szeroki_usmiech
                      • moti86
                        • 171
                        Michal__, jak wymienic taki wklad i jakie sa mniej wiecej koszta takiego czegos??
                        Bleee Bleee Bleee
                        • splawik
                          • 1292
                          No i tak ma być, u mnie zamiast zera jest ikonka grzania i w tym położeniu grzeje bez tylnej szyby.
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            moti86,
                            oto wład
                            http://allegro.pl/mata-grzewcza-podg...409717692.html
                              Zamieszczone przez seba12a
                              dokładnie tak jest, ale to jest wcale nie śmieszne. ja też przez prawie 5 lat myślałem, że grzeją tylko jak grzeje szyba. A dzięki OCP mnie oświecili, że trzeba przełączyć pokrętło ops:
                              Najprostsze rzeczy są najbardziej skomplikowane.
